6140 普车中拖板精度不准
我不知道大家有没有遇到这样的普车 当中拖板定好位置 然后大托板运动加工外径 这个时候是精车 精车余量.0.1毫米到1毫米 之间取哪个余量值都可以外径加工完事 中拖板不动 大托板直接退回去 中拖板还是不动 大托板在继续加工 这个时候发现 外径去掉0.3毫米了 有时候 刀具碰不到外径而且 中拖板摇刻度 尤其是精车 比如 摇0.1上刀加工外径 外径有时候比.01小 有时候比0.1大 尺寸不稳定 中拖板 螺母该紧都紧了 大托板导轨压板也紧了 大托板压板紧了 摇的太费力 但是精度能比原先好点了 但是 还是不稳 能比之前稍差点 但是不敢太使劲紧了 怕摇不动了
中托板进出丝杆磨损而且不一致了,需更换 你这床子,一般人可干不了。好好检修一下,把导轨间隙调好。
可能是丝杠螺母磨损了。有两个方法,一个是换丝杠螺母,还有一种方法就是加光栅数显,不看手轮盘刻度了,直接看数显表尺寸
