看日出 发表于 2015-6-17 11:32:59
这样的弯折结构可以做出来吗?
这样的弯折结构可以做出来吗?
折弯容易吗?
LIAOYAO 发表于 2015-6-17 11:41:53
估计很难,棱棱角角的。
agathe 发表于 2015-6-17 11:47:53
尺寸是关键
wanliruyi 发表于 2015-6-17 11:56:23
你这尖角能变倒圆不?
米fans 发表于 2015-6-17 12:17:01
搞不出来的
chendaiyou1 发表于 2015-6-17 12:47:56
尺寸弄出来再问
781995655@ 发表于 2015-6-17 13:02:05
大致可以,具体还得看尺寸!
楼上说的都有理!
折弯的一般都是圆角,尖角很难搞。先倒圆先把!
尺寸大了,第三刀是折不出来的!
看日出 发表于 2015-6-17 13:39:58
RE: 这样的弯折结构可以做出来吗?
直角可以变圆角,容易折弯出来吗?孔加工的精度能达到多少?
看日出 发表于 2015-6-17 13:40:58
wanliruyi 发表于 2015-6-17 11:56 static/image/common/back.gif
你这尖角能变倒圆不?
可以变倒圆
看日出 发表于 2015-6-17 13:43:54
781995655@ 发表于 2015-6-17 13:02 static/image/common/back.gif
大致可以,具体还得看尺寸!
楼上说的都有理!
可以变圆角,折弯精度可以达到多少?孔的精度可以达到多少?这是一个工位,三刀。还是每刀都要调整工件位置?
查看完整版本: 这样的弯折结构可以做出来吗?
