42CrMo材料的调质,困扰---[请教]
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">我最近被一个问题所困扰,42CrMo材料的调质问题,各项化学成分均符合材料要求,为什么其机械性能很难达到标准要求,淬火还容易产生裂纹,有没有好的办法?</FONT></P>Re: 42CrMo材料的调质,困扰---[请教]
这种材料应氮化Re: 42CrMo材料的调质,困扰---[请教]
渗氮只是表面处理,对于齿轮和轴,要得到的是其综合的机械性能,渗氮达不到技术要求的!Re: 42CrMo材料的调质,困扰---[请教]
请问工挡拨叉的功用是什么?谢谢!Re: 42CrMo材料的调质,困扰---[请教]
这种材料一般不会采用淬火来获得良好的机械性能.如果用于重要件齿轮和工作轴,调质后最后采用碳氮共渗的热处理方法.Re: 42CrMo材料的调质,困扰---[请教]
调质是必须的,渗碳、渗氮都是表面处理,我遇到的问题是其机械性能达不到技术标准要求!Re: 42CrMo材料的调质,困扰---[请教]
正火。Re: 42CrMo材料的调质,困扰---[请教]
正火的硬度只能达到HB200以下,一般4类锻件都要求达到HB241-286!Re: 42CrMo材料的调质,困扰---[请教]
别忘了42CrMo调质前的预处理是完全退火裂纹;结构设计是否有问题?
在本网站搜索下42CrMo,有相关的讨论。
