过盈压装力计算
最近遇到常温下过盈配合的压装问题,比如轴承压入轴、销压入孔,都是过盈配合,需要先估算大概的压入力,选元器件,网上找了不少资料,但计算的结果相差很大,不知道该信谁,呵呵,求有经验的大侠指点迷津,最好指明出处,不胜感激。过盈配合装配压入力的相关计算公式
P=Pfmaxπdf Lf μ
其中:P--压入力,N
Pfmax--结合表面承受的最大单位压力,N/mm2
df—结合直径,mm
Lf—结合长度,mm
μ—摩擦系数(0.45)
结合表面最大单位压力计算公式:
Pfmax=δmax/df(Ca/Ea+Ci/Ei)
其中:
δmax –-最大过盈量, mm
Ca、Ci—系数;
Ea、Ei—包容件和被包容件的材料弹性模量,N/mm2
系数Ca、Ci计算方法如下:
Ca=(da2+df2)/(da2-df2)+v
Ci=(di2+df2)/(df2-di2)-v
da 、di分别是包容件外径和被包容件内径(实心轴di=0),mm
da为10mm di为7.4mm
v—泊松系数 (va为0.28 vi为0.31)
压装机所需的压力一般为压力的3至3.5倍
请社区搜索。
机械设计逍遥 发表于 2015-6-16 19:56 static/image/common/back.gif
过盈配合装配压入力的相关计算公式
P=Pfmaxπdf Lf μ
其中:P--压入力,N
谢谢!
《机械设计手册》成大先第五版第2卷第5篇第4章 2.过盈连接的设计与计算 感谢楼主,谢谢分享 学习了。 有用 学习
