定位精度问题,是用气缸还是什么结构?
如题,一条全伺服的线体,需要定位气缸在不同位置自动精确定位,精度要在0.1mm以内,以往的普通气缸不能多位置准确定位,我查看了资料,似乎伺服电动缸可以实现,但造价太高。有没有一种定位精度较高,且便于自动控制的多位置气缸。我在网上看到了下图的伺服气缸,好像是smc的,不知造价几何,应该是我需要的结构,也可以不需要两边的导柱机构,毕竟定位需要不同形式。
碰到伺服两字的都不会便宜 国产找,相对便宜不少 便宜的话自己搭一个吧
伺服气缸这个名词我是没有听说过的,电缸是可以做到精确伸出到不同位置。
要看楼主索要的不同位置是不是固定不变,还是随时变动。固定不变的话,可以多个气缸组合,当然不同位置太多成本反而不比电缸低。位置随时变动,就直接用电缸了。
至于楼主图片里面的是实实在在的电缸。气缸本来就是用来在定位简单精度不高的场合替代伺服模组,节省成本。要多位置精确定位你还是死了用气缸的心吧。 亚德客有一种二个位置的气缸 SMC的有可调行程的气缸,通过上面的调节板调节,类似硬限位,带导杆。也有双行程的,定位精度不太清楚!他家的电缸比较贵,大概6K左右,我们这台设备就用他家的电缸。 学习了,卖糕大侠经验丰富也有卡壳的时候,机械真是一辈子也学不完啊,时代在进步,技术在进步,人不进步就是退步 淘宝上有高仿的,但是可靠性不知道,价格便宜不少,精度、尺寸与SMC一样 伺服气缸也是通过空气压力来实现定位的,理论上很难做到这么高精度。是不是一定要气动来实现?不是的话,用电机+丝杆模式或直接买电动滑台,控制简单,精度也有保证。
