我爱吃生煎 发表于 2015-6-15 19:48:01
机床上,行程开关为什么要装3个挡块?
今天在给机床安装行程开关的时候,看见图纸上面要装3个行程开关的挡块(图纸上标的不是很清楚,只是标了要满足600mm的行程,没有给出具体位置),一直没搞明白为什么要装3个行程挡块,所以贴出来求教大家(本人刚进公司不久,还处于菜鸟阶段,我师傅因为工伤已经好几个星期没来了,现在公司就我一个人装这个,问车间主任,他也不是很懂)。下面有图。
1.从正面看(图片可能不是很清楚,请见谅)
http://www.cmiw.cn/data/attachment/album/201506/15/192501m9vquton0nmotvnx.jpg
2.从上图右边看
http://www.cmiw.cn/data/attachment/album/201506/15/192520d28o3z3gyg83yq82.jpg
3.行程开关(有2个触点)
http://www.cmiw.cn/data/attachment/album/201506/15/192530tggpv6m8ccc8fppc.jpg
pain 发表于 2015-6-15 19:53:01
就1个怕失灵,出事故。2个都失灵的情况就很少了。
鑫森淼炎垚 发表于 2015-6-15 19:54:33
定最大行程的。
beyond440208 发表于 2015-6-15 19:56:09
正负限位 原点
龙游大海 发表于 2015-6-15 20:37:36
应该是一个原点,另外2个正负限位
我爱吃生煎 发表于 2015-6-15 20:39:29
pain 发表于 2015-6-15 19:53 static/image/common/back.gif
同在右侧的2个行程挡块距离是不同的,应该不是怕失灵(要不然距离是会放相同的)
不是这样的!这种多为增量编码器,开机需要回零的,机床不知道零点在哪,回零速度快,快到的时候需要碰触这个接近开关减速到F500左右再碰触零点开关,回零到位,机床停止!这就是两个触点了,一般开机超程只会碰到零点多一点,机械坐标显示正值(正常都是负的),这时候就软超程报警了,按复位就可以消除报警,往负方向开一点即可,还有些情况是可能硬超程的,比如机械故障,电路信号故障或者操作不当,就可能冲出超程零点很多,当然不可能让你把工作台开掉吧???!!!就有了硬限位触点,碰上这,床子就断强电了,大的龙门机,液压也就停了,伺服直接断电,就动不了了,也是对电器发生不可靠情况的绝对保护,这是就需要按下超程解除上电后,有液压的启动液压系统,稍后再往负方向开即可。。。。
南瓜1号 发表于 2015-6-15 21:25:41
老大 碰块不是这么装的
一般是安装在铝型材上那个比较直观   碰撞块是装在这个上面
南瓜1号 发表于 2015-6-15 21:26:30
有需要的可以联系我啊
HC小丁 发表于 2015-6-15 21:37:09
HC小丁 发表于 2015-6-15 21:04 static/image/common/back.gif
不是这样的!这种多为增量编码器,开机需要回零的,机床不知道零点在哪,回零速度快,快到的时候需要碰触 ...
系统问题吧,编辑的时候没有,提交了就有了,你问问老鹰
查看完整版本: 机床上,行程开关为什么要装3个挡块?
