391025676 发表于 2015-6-15 08:19:47
如何车球体
请教一下高手,现在手上有个毛坯球体,直径D32mm,如果车成直径D30mm的球体,如何在数控车床上加工,主要是如何装夹?两次装夹能车加工完成吗?球面粗糙度0.8.
mengm 发表于 2015-6-15 08:31:16
不允许有凸台及内孔吗?
391025676 发表于 2015-6-15 09:03:24
就是一个球体
huiyu788 发表于 2015-6-15 10:40:52
就是个工装的问题,是不是可以这么做?先车个半球,然后焊软爪,把软爪加工成半球夹持爪,夹住车好的半球,车球的另外一半:loveliness:好绕嘴
391025676 发表于 2015-6-15 10:58:21
刚看到是这个图纸,毛坯也是个球体,怎么加工
sundy25 发表于 2015-6-15 11:15:52
huiyu788 发表于 2015-6-15 10:40 static/image/common/back.gif
就是个工装的问题,是不是可以这么做?先车个半球,然后焊软爪,把软爪加工成半球夹持爪,夹住车好的半球, ...
你准备夹哪里?想太简单了
sundy25 发表于 2015-6-15 11:17:45
391025676 发表于 2015-6-15 10:58 static/image/common/back.gif
这样还比较好解决。先夹外圆,钻攻,螺纹精度要高点,车能车到的面,然后做个芯轴,拧上去车
soso0911 发表于 2015-6-15 22:28:34
先打一个螺纹底孔,M8底孔好像是6.8,然后配一个锥度弹性芯棒穿过孔,三爪夹芯棒用尾顶尖顶住芯棒开口端车。
查看完整版本: 如何车球体
