之乎者也子夫兮 发表于 2015-6-12 11:10:43
用钻头加工孔和用铣刀加工孔,那个精度更高?
如题,我们公司一台非标设备钻孔用的是一个2刃铣刀头部磨尖的非标钻头,现在想直接换成钻头,不知道加工精度会不会有所下降
番茄唐龙 发表于 2015-6-12 11:20:26
铣刀加工的精确些,钻头顶角很难磨对称的,受力不均摇摇晃晃歪歪扭扭
277741987 发表于 2015-6-12 11:24:19
铣刀的加工精度高出不少,加工成本比钻孔高,对于要求不高的圆孔,采用钻头比铣刀效率高出很多。
山中渔人 发表于 2015-6-12 11:26:03
精度肯定会下降,圆柱度不好,不过效率上升了。要求不高可以用钻头,要求高还是用铣刀吧!
sundy25 发表于 2015-6-12 11:31:06
楼上几位,你们确定用铣刀加工过孔吗?铣刀的修光刃是有切削作用的,所以加工出来的孔会比铣刀直径大0.05-2MM都有可能。
而钻头的修光刃几乎没有切削能力,完全是起修光和导正作用。所以钻头加工的精度更高。当然,前提是要磨得好。如果没把握,可以采用先钻小孔再扩孔的方式
ifzhangchao 发表于 2015-6-12 11:47:55
如果从CNC角度来看的话,一般都是用打点,再钻头(开粗),最后用铣刀精修孔
不在同一个类型的东西去做比较,感觉不科学!
把刀用好 发表于 2015-6-12 12:02:05
现在整硬的钻头基本能钻7级公差的孔,铣刀直插孔精度比不上的。铣刀兜圈铣孔精度还可以,但是效率差太多。
海燕ZHpf 发表于 2015-6-12 12:05:48
可以换钻头,加工精度应该不会有所下降,加工精度与进给量以及磨钻头的外侧刃的角度等有关,请指教,谢谢。
冷月梧桐 发表于 2015-6-12 12:13:18
看你定位,如果有钻模就用钻头,没钻模用合金钻就好很多。不建议你用铣刀,用合金钻吧,铣刀的话,没有倒锥,回退不是很好
camelll 发表于 2015-6-12 22:16:26
看什么样的精度,用什么样的工艺方法,
铣刀钻孔都比钻头好,要钻头做甚用?
楼上有人说CNC,如果用CNC,硬质合金钻头直接钻孔都可以,不用定位钻,
如果精度要求H7,定位钻点孔就必要了,要是要求表面粗糙度,那还得铰,
查看完整版本: 用钻头加工孔和用铣刀加工孔,那个精度更高?
