焊接热影响区的范围
管道焊接焊接时,热影响区宽度是否与管道壁厚有关,其关系是否有公式或曲线。管道公称直径1200mm,壁厚12.7mm,标准管道,距离焊缝多远温度可以降到100℃以下,请诸位帮忙,谢谢!!!有焊缝热影响区宽度曲线,100度的区域在焊道的150-200MM以外左右,根据焊接层数,速度,电流以及工件温度等级有关。 这种建议计算或模拟只是参考。靠谱的是用实验验证:即用一段管材固定参数自动焊接,贴热耦然后检测100°的范围。这个环境搭建起来不太费事,成本不高(1万以内)。但靠谱 支持 3 楼的说法 ,实证更靠普谱 新手,学习了
