wxpwu 发表于 2015-6-11 19:31:53
这个另类的折叠模具怎样做呀
大家看看,这个10毫米宽,1毫米厚的铜条,要用模具一次成型,怎么做呀
向宏 发表于 2015-6-11 19:53:22
复合联动冲压模具,没有俯视图,看不清楚,要求折叠压复吗?
wxpwu 发表于 2015-6-11 20:01:01
向宏 发表于 2015-6-11 19:53 static/image/common/back.gif
是的,本来是长条状,要折叠
向宏 发表于 2015-6-11 20:04:32
可以做成联动冲压模具的,啥材质?
根据2个边长\现有设备,看看能不能做成有定长下料功能,
量大也可以考虑连续自动进料模具,供货状态要求为带卷料盘
wxpwu 发表于 2015-6-11 20:10:16
向宏 发表于 2015-6-11 20:04 static/image/common/back.gif
可以做成联动冲压模具的,啥材质?
量大也可以 ...
请问联动复合模具要怎样做呀,材质是铜条
向宏 发表于 2015-6-11 20:21:21
wxpwu 发表于 2015-6-11 20:10 static/image/common/back.gif
请问联动复合模具要怎样做呀,材质是铜条
设计原理:翻转折边加墩压,一个循环实现几个连续动作
向宏 发表于 2015-6-11 20:54:54
具体做法:找个会设计而不是会画图的家伙,给他银子,让他设计出图纸给你,你按照图纸加工出来,装配调试改进优化后即可!
wxpwu 发表于 2015-6-11 21:30:19
向宏 发表于 2015-6-11 20:54 static/image/common/back.gif
具体做法:找个会设计而不是会画图的家伙,给他银子,让他设计出图纸给你,你按照图纸加工出来,装配调试改进 ...
哈哈,这是最简单的办法
wxpwu 发表于 2015-6-11 21:31:38
技术还是要交流,才会进步呀,首先自己也要了解个大概呀,至少能不能实现要心里有底呀
向宏 发表于 2015-6-12 21:23:53
wxpwu 发表于 2015-6-11 21:31 static/image/common/back.gif
折弯由0度到150度,然后墩压至扁平,只是,折弯处会挤出一定的凸出
查看完整版本: 这个另类的折叠模具怎样做呀
