变位齿轮和标准齿条装配,请教
标准齿轮和标准齿条装配有“标准中心距”,那么变位齿轮可以和标准齿条装配吗?可以,中心距要自己算 biudiu 发表于 2015-6-11 11:22 static/image/common/back.gif
可以,中心距要自己算
谢谢,{:3_53:}
如果仅仅只是变位,调整中心距就可以用了。 一对齿轮能不能啮合取决于两齿轮的模数和压力角,即:两齿轮的模数和压力角分别相等 。如果你的变位齿轮和标准齿条的模数和压力角相等,并且中心距满足要求,就可以正确装配! 可以装配,不过中心距要改变
