小花0324 发表于 2015-6-10 20:53:19
热处理完毕,表面油渍怎么去掉?
我们产品材料是GCr15,送外协热处理完后,由于是油淬,所以淬火后表面出现油黄色的油渍,不知道大家遇到过没?有什么好的方法可以去除?
我们有用超声波,好像效果不怎么好。
谢谢。
b001628 发表于 2015-6-10 21:49:36
汽油?
n9ga1 发表于 2015-6-10 21:55:19
汽油 然后气枪 方法比较土~ 我们是这么干的
kanvcd1986 发表于 2015-6-10 22:20:11
喷砂,玻璃丸 不伤零件表面
jij007 发表于 2015-6-10 22:27:19
kanvcd1986 发表于 2015-6-10 22:20 static/image/common/back.gif
喷砂,玻璃丸 不伤零件表面
正解
我在飞 发表于 2015-6-10 22:28:58
都是使用超声波清理的,你清洗效果不佳估计是你的清洗液不适合。
ywjianghu 发表于 2015-6-10 22:32:23
用的什么清洗剂?
试过碳氢吗?
喷砂,玻璃丸 不伤零件表面
正解,可以去污渍,还能提高表面强度
喷砂,玻璃丸 不伤零件表面
喷砂的话可能需要很细很细的沙,那样表面才会比较光滑点!不然粗的沙,表面还是一个坑一个坑
小花0324 发表于 2015-6-11 20:51:29
ywjianghu 发表于 2015-6-10 22:32 static/image/common/back.gif
用的什么清洗剂?
试过碳氢吗?
没有试过??不知道是什么样子?望请教
查看完整版本: 热处理完毕,表面油渍怎么去掉?
