昨天买了一台普通车床,C6140类的---[紧急求助]
<P>我昨天购买了一台武汉第三机床厂普通车床,应属于C6140类的。由于是二手机床,无任何说明书,床头箱转数表、螺纹参数表的那块板也没有了,甚至内部部件(电气元器件)标签也没有了。现在正反转转向开关坏了,却找不到此型号的开关,并且我也不敢将其自行拆下,怕到时安装无法恢复到原先位置;加工工件时也无法确切知道螺纹参数、转数等情况。现恳求各位大侠,有此类车床说明书或电气类图纸以及床头箱那块操作指示板图,告诉我此种开关的确切名称,我才能出去寻求货源购买及准确操作。</P><P>不胜感激!</P>
<P>
<P><A href="mailto:tiandai@163.com"></A></P><EM>图片明日附上</EM></P>
Re: 求资料
6140类的正反转的开关应是机械控制的吧?Re: 昨天买了一台普通车床,C6140类的---[紧急求助]
哪里的你?Re: 昨天买了一台普通车床,C6140类的---[紧急求助]
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">我看你还是直接联系生产厂家比较好!</FONT></P>Re: 昨天买了一台普通车床,C6140类的---[紧急求助]
C6140在国内有很多厂家生产。结构,性能有很大的不同。(例如沈阳和呼和浩特产的C6140)武汉第三机床厂是较早的国有机床生产企业。在售后应没问题。与他联系一下应能解决你的问题吧。
C6140好像正反转应该是机械控制。一般普车一轴上有双向磨擦离合器,车床通过它控制正反转。Re: 昨天买了一台普通车床,C6140类的---[紧急求助]
发张图,供参考。这张图的原理和我家那台沈阳产的18K类似,3月份我刚修过Re: 昨天买了一台普通车床,C6140类的---[紧急求助]
你说的正反转开关坏了,你的车床应该是通过电机正反转来控制车床的正反。一般这样的开关是一个正反行程开关,往上抬手柄,接通正转的接触器,往下压接通反转的接触器。在市场上买个正反行程开关就行。拆下你的开关,不要管型号,安装尺寸能安装到你的车床上就行。选择3-5安培的就行。
靠电机直接启动的车床一般主轴转速最多也就12种转速,有条件就借一个手持式转速仪,自己标定一下转速,很容易的。螺纹螺距嘛,也就几种螺距,你试车一下,测量螺距就可以标定了。
不过有此型号的说明书就更好了,不用自己标定。
机床其他部位还可以找到生产厂家的是不是6140,呵呵有的加长的,你少这样说哦
和买的人问问。表好弄啊,只要是名牌机床那都好去找到,普通的机械厂的那就乱了哦
