齿轮泵输入扭矩的计算
齿轮泵输入扭矩http://www.cmiw.cn/forum.php?mod=image&aid=356091&size=300x300&key=1ca1ec4a613bacc7&nocache=yes&type=fixnone
按照这个公式
随便找了个型号
型号:CB-B4B; 流量(L/min):4; 压力(MPa):2.5; 转速(r/min):1450;压力振摆(Mpa):0.15; 容积效率(%):80; 电动功率 (KW):0.37
计算出来 电机扭矩是M=53N·m
可是0.37KW电机扭矩不可能到53N·m
这个 怎么解释呢
应该还少了减速比吧!电机与齿轮中间肯定有个过渡吧! 效率呢 希望有齿轮泵使用经验的帮助下 电机的输出扭距是2.43 T=9550 P除n 你这个公式怎么来的,本身是不是有问题 T=9550P/n我们一般是用这个公式算的 (流量*系统压力)/61.2*0.8=电机功率,如:流量4L/min,系统压力=2.5MPa;则电机功率=(4*2.5)/61.2*0.8=0.2KW再选大一级电机即可 我记得应该是
扭矩(NM)=压力差(MPa)*排量(ml/r)/2Π
楼主还是自己百度一下吧!印象比较深刻。 楼主排量单位转化为ml/r再计算
