塑料(改性pp)注塑成型后有局部区域发白现象
材料为改性PP料,注塑成型后,发现有局部白点,如图。目前我们厂处理的方法是用热风枪吹,但是吹的地方会发亮,影响外观,请教有无好的方法{:2_30:}注塑成型后,有局部白点,是不是顶白?顶白的解决办法? 本帖最后由 tiantiand 于 2015-6-9 15:55 编辑
cmiw0815 发表于 2015-6-9 15:50 static/image/common/back.gif
不是顶白,预计1.是此模具脱模的时候导致的,因为这个模具使用周期已然很长,
预计2.在运输,包装过程中有剐蹭现象
我想问如果在模具上没法改善,生产出来后有没办法消除
tiantiand 发表于 2015-6-9 15:52 static/image/common/back.gif
预计2.在运输,包装过程中 ...
可能是第一点,不行去把模芯修一修 1.固定位置?
2.蓝色是粒子染色?
3.按照你描述的运输问题,这个现象发生于包装完成到客户端了? 一朵娇粉嫩的花 发表于 2015-6-9 15:59 static/image/common/back.gif
1.固定位置?
2.蓝色是粒子染色?
不是固定位置
是配色过了
我就是客户端,但是这个问题一直没有改善,有一部分是运输,一部分是产品注塑出来后就存在
tiantiand 发表于 2015-6-9 16:09 static/image/common/back.gif
不是固定位置
是配色过了
我就是客户端,但是这个问题一直没有改善,有一部分是运输,一部分是产品注塑 ...
运输问题换个包材的事情
注塑出来是的话,粒子湿度过大?
一朵娇粉嫩的花 发表于 2015-6-9 16:34 static/image/common/back.gif
运输问题换个包材的事情
注塑出来是的话,粒子湿度过大?
改性PP吸湿很小的
