高考理科数学全国卷赫然发现三视图题,看你们能答对否?
废话少说,上图:话说我怎么感觉这四个答案都没有啊? 实话实说,我已经想象不出来这个图的3D是什么样子{:3_61:}
补充内容 (2015-6-16 15:58):
想象了下,又不敢确定,看了后面的帖子,才敢确定 1/2 选D,五分之一,如果正方体边长为1的话,那么切去的部分是由三个面对角线构成的三棱锥,体积为六分之一 哥们如果在上高中时,我应该很快能回答。
一会有时间我试试。别告诉我答案 应该是1/4啊;
就是去掉一个直边角; d,切掉了一个角 选D C:\Users\Administrator\Desktop\QQ图片20150609101629.png 4/1 fiyu1314 发表于 2015-6-9 10:19 static/image/common/back.gif
4/1
图挂了
