这个件要上磨床,应该怎么设计才好加工?
材料及尺寸:45钢,长40,宽22用途:两个M5螺钉拧在大板侧边做靠肩定位用,需要求定位面用磨床加工
求助:
1、厚度感觉至少得5mm,这样的话在磨床上还能吸得住吗?如果可以的话会有变形吗?
2、或者我在宽度方向做个台阶,便于夹装
所以请问各位大侠,该怎么出图,加工的时候才方便些?
技术要求上还有没有什么要注意的?比方说孔口倒角。
5mm*40*22,这尺寸很危险,太小了,很容易飞的。用10mm的厚度,500*40的精拉扁钢,整条上磨床,磨好再切。 另外吸两块5mm以内的钢板挡住,就可以磨了 学习一下 放心,随便磨 这个磨削没难度吧? 不会飞,要控制好进给量 如果几件的量这小件上手动工具磨没问题 飞的可能性不大,但是磨的时候位置挪动是可能的,需要注意进给量。如果想提高效率一次磨几件的话,肯定是要做挡块的。 中庸不平庸 发表于 2015-6-9 08:49 static/image/common/back.gif
飞的可能性不大,但是磨的时候位置挪动是可能的,需要注意进给量。如果想提高效率一次磨几件的话,肯定是要 ...
非常感谢您的关注,这个工件数量不多,一共四件,如果能吸住的话,加工后会不会变形呢?
另外请问如果想要不变形的话,工件的厚度一般要保证在多少以上?材料以45#为例
