公差,公差,要了命的公差
配合要选公差,没其他人指导。自己就参考着机械设计手册上的要求来标,结果零件做出来一塌糊涂,间隙配合按照手册上说来的,结果装起来变成了稍微的过渡配合。过渡配合明明想要的是用榔头轻轻敲打就能装进去的,结果要抡着大榔头砸进去的。哎!这种日子什么时候是个头啊 这加工问题和你有个屁关系 超差的零件不要收。 装配之前首先要做的是测量配合部分的尺寸,做到心里有数 标的尺寸要能加工,能测量,要是没发测量精度再高都没用的 表面处理了吧,镀铬镀锌什么的,都有,而且有时候加工不按着公差中值来加工,比如你的轴与孔的上下偏差有零偏差的存在,结果车间给加工出个零公差,孔轴基本尺寸相同,又都是零公差,如果孔与轴的圆度公差再差点,有点毛刺什么的。 这种日子什么时候是个头啊俺很负责的告知楼主,立马辞职转行刷碗扫地端盘子卖吃的去。应该是加工的问题,没按图纸的精度加工 国内代加工基本都是用猪一样的加工来应对神一样的设计,于是乎超神一般的装配和调试就应世而生了
