一种卡簧装配结构,如何实现快速装配
这种无耳钢丝卡簧怎么安装及拆卸?
上图结构设计发现实际安装钢丝卡换是非常吃力难以装配,安装合格率低,是否有合适的卡簧能够选择或者用什么工装能够解决。 有没有试过轴的前端跟减小到槽的大小,另外再加导向机构。 米米hu 发表于 2015-6-8 15:21 static/image/common/back.gif
轴的尺寸不能更改应为轴的外圆与孔之间需要涂抹密封脂进行低压密封
安装不成问题,做一个内孔带锥度的套就行了。拆卸不好办。 轴头倒角,卡簧先放进孔的槽里,然后将有倒角的轴头压入孔里。
这种装配是一次性的,一旦装上无法拆开。 一次性用品?! 见过这种东西,但没用过 mixin0756 发表于 2015-6-8 15:55 static/image/common/back.gif
这种装配是一次性的,一旦装上无法拆开。
该种方法安装确实简便但也有缺陷,如轴件为铝件之类的低硬度工件时,选用该种安装方法时卡簧容易使轴件上产生划伤,导致轴在内孔中转动不顺畅。而采用楼上的安装方法安装时若孔口非平面时锥口工装的作用性就大打折扣。通过拆除国外类似结构的产品发现他们的安装质量非常高,同时也发现其卡簧部件做工非常精细。我觉得在没有很好的装配方式的时候采用该种结构最大的问题就是在于提高卡簧的制造精度,计算好合理配合尺寸,方能做到快速安装牢固使用。
可以参考活塞环安装 为什么要这样做?能不能采用其他结构
