关于螺纹底孔钻的问题
一件产品需要加工螺纹M6x1的,原先的底孔钻是5.0的加工的,现在用5.1的加工,对螺纹有什么影响么 底孔大的话攻出来的螺纹牙就会平了,太小的话伤丝攻还难攻底孔过大,相对更容易滑牙。
RE: 关于螺纹底孔钻的问题
极速尖兵 发表于 2015-6-7 22:01 static/image/common/back.gif底孔过大,相对更容易滑牙。
内容所承受的扭矩是不是就小点?
RE: 关于螺纹底孔钻的问题
机械设计逍遥 发表于 2015-6-7 21:34 static/image/common/back.gif底孔大的话攻出来的螺纹牙就会平了,太小的话伤丝攻还难攻
马扎克机床,加工中心加工的。 hao664611488 发表于 2015-6-7 22:11 static/image/common/back.gif
马扎克机床,加工中心加工的。
一般机加工有专用的机加丝锥, 一般不同材料有需要不同的底孔直径,如果底孔过大,那失效力矩肯定会变小
底孔大攻出来的螺纹牙就会平了。 按GB196,M6x1螺纹的小径是4.917,M6x0.75螺纹的小径是5.188。 要看你这零件用的是什么材质如果零件攻完牙 还需淬火5.1底孔 没什么影响 关键你的钻头钻出来5.1准不?准的话可以,不准的话就直奔5.2去了,那就有点大了。
