langyue
发表于 2007-4-29 19:59:17
钻床可以想办法夹铣刀吗?---[请教]
<P>请教:</P>
<P>钻床可以想办法夹铣刀吗?如果可以的话,用什么样的方法改啊?铣出来的孔的精度高吗?还是和钻头一样钻孔精度不高,因为我单位要大批量加工台阶孔,对上面的大孔直径要求很严格在25.2+0.025 mm 内,单位条件有限工件在铣床上放不住,只能想办法在钻床上加工。</P>
<P>各位大侠谁了解这方面的知识,请给点指点~~~不胜感激</P>
zxd197377
发表于 2007-4-29 21:17:21
Re: 钻床可以想办法夹铣刀吗?---[请教]
可以改装但精度不高,建议你买一台钻铣床.6-7千元.
langyue
发表于 2007-4-29 21:44:55
钻铣床没那么便宜吧?我们刚买的这台钻床还2万多呢
zxd197377
发表于 2007-4-29 22:08:10
没错,上个月我才去看了钻铣床的价格.不过我说的是重庆的.
孤子
发表于 2007-4-29 22:11:31
在立钻上做个专用钻具,可以解决.
yumin
发表于 2007-4-29 22:19:19
用钻床改造,达不到你希望的精度,因为钻床与铣床的主轴结构在设计上就不同。你可以选用组合机床的动力头,根据需要设计成专用设备。如果不想在设备上投入,可以先用钻床加工留出一定加工余量,然后到工具厂让他们为你专门加工专用的硬质合金铰刀在钻床上可以粗铰、精铰完成。至于用什么方法更划算,就要由你自己经过调研后决定。
langyue
发表于 2007-4-29 23:37:57
黄包车请收站内信
tfnddd
发表于 2007-4-30 09:12:19
说实话!即使可以改装,但是精度绝对达不到,还是另想其他办法吧!
wulongfei
发表于 2007-4-30 18:21:11
我着买简易铣车需要的话
wulongfei
发表于 2007-4-30 18:36:14
价格很便宜的
