求助:不需要磨具的缠绕式螺旋叶片机器
求助一台不需要磨具的缠绕式螺旋叶片机器,联系方式:13619844918,苏先生 不清楚,磨---》》模去看看彭老 以前写的帖子,,,有这个讨论啊 可能是不需要模具的缠绕式螺旋叶片机 本帖最后由 害怕伏枥 于 2015-6-6 08:43 编辑
和楼主讨论过这个问题。
楼主说不需要模具,是指不要圆柱上开螺旋槽,一种规格就得制作一个的那种模具。
想要的是可以适应不同螺距的多种规格工件,只有个引入模具的形式。
当初我做叶片缠绕机的时候,试过这样的一个方案,没有做成。在发表的帖子里,只说了用前一种,失败的没有说。 看看 苏州装配工 发表于 2015-6-5 09:30 static/image/common/back.gif
你好,你所说的这个彭老怎么能找到他呢?谢谢你
龙游大海 发表于 2015-6-6 07:41 static/image/common/back.gif
可能是不需要模具的缠绕式螺旋叶片机
是的,有什么好的建议吗?或者有认识的人也可以引见一下!
害怕伏枥 发表于 2015-6-6 08:40 static/image/common/back.gif
和楼主讨论过这个问题。
你好,你所说的最后没有成功那个是不是因为单边的钢板过宽造成的,我所需要做成的产品钢板是65mm宽,厚度是6-8mm个厚,内径是60mm,这种产品辅助装置做得好的话应该是能做成的。
