选用什么材料,怎样热处理
小弟设计一款结构如图,压板材料为304,现在使用的时候,这块板容易变形,达不到要求。这个结构样子已定,要改动很麻烦。求GGJJ指点一二。用Cr12MoV再热处理效果怎么样。向下受力,行程在2-3mm
要么整体加厚,要么将受压的地方与受支反力之间的部分加强 底部加强筋,增加强度 可以说说,当初为什么要选304么? 背面加筋板... oliver97 发表于 2015-6-5 09:08 static/image/common/back.gif
底部加强筋,增加强度
我也这么干过。 加几条槽钢 加厚,铣平。 304的强度是不高。
变形是施加力的时候变形,释放的时候回复,还是永久性变形?
你这块板是用了一段时间变形还是调试几次后就变形?
你可以计算一下板上的弯曲应力。
如果你是刚性不足,改材料没有用。
如果是强度不足,可以考虑改材料。
