刘嵩 发表于 2015-6-4 17:03:16
低速旋转密封,请教
各位大侠好:
      小弟有一套旋转装置,其中有2号黄油通过(油压小于1Mpa),具体见下图
其中细长轴是固定的 是Cr12的调质料经过细磨,下端配合部分为公差为负2到4个丝,0.8粗糙度。
圆台是转动的 内嵌黄铜 公差为正2-4个丝,0.8的粗糙度。
其中转动形式,各位大侠一看便知。
我密封是2个0型圈加一个单唇骨架密封(骨架油封槽为加工出,现实有),由于是低速环境,时走时停,2号黄油会通过轴承反泄露出来。公差无法继续改小(同轴度原因会导致无法转动)。
如何解决泄露问题?谢谢各位大侠!
我的解决方案是:轴承出口处(也就是上图照片面向大家的方向)外端在加一个密封 但是8个丝的间隙都能泄露,我不知加什么样的密封能解决泄露。
补充内容 (2015-6-6 16:37):
麻烦各位大侠了,这个东西虽然压力有1Mpa 但是因为驱动扭力比较小,所以盘根,机械密封。peek支撑都会使用旋转件无法转动,然后我试单侧Y型密封圈,但是由于压力不持续,间歇转动,还是会漏油。所以葛莱圈,应该不行
补充内容 (2015-10-10 13:25):
目前问题已经解决,2个o型圈改成一整个尼龙套,轴承出口处用了成套的V型密封圈。开始时靠2个o型圈密封,但是o型圈动密封使用方式不恰当,导致效果不好,索性换成尼龙套。其实这个问题非常简单。V圈效果还是不错的。
明月山河 发表于 2015-6-4 17:58:39
机械密封有没有试过?
刘嵩 发表于 2015-6-4 18:12:54
明月山河 发表于 2015-6-4 17:58 static/image/common/back.gif
机械密封有没有试过?
炭金的不了解
QSn65和YG8的 不知道去哪采购
所以不考虑机械密封
hc2003 发表于 2015-6-4 20:24:50
直接用带端盖的轴承 2RS,2Z系列的可以吗?像电机转子上的那种轴承,免润滑的
见德思齐 发表于 2015-6-4 20:47:12
格莱圈 斯特封 可以么?
去缸活塞泵 发表于 2015-6-4 23:51:21
只旋转不滑动?在外面密封不行吗?
郝奇吾乃 发表于 2015-6-5 01:22:39
在2个0型圈和单唇骨架密封之间加适量滑石粉
—机械小生— 发表于 2015-6-5 09:14:55
1、可以考虑在O圈背压方向加一个PEEK支撑环;
2、考虑一下泛塞封,这种密封件;
冷水黄金 发表于 2015-6-5 11:17:33
你的意思是轴承这面开始没密封?
西斜 发表于 2015-6-5 11:39:11
黄油压力1MPA这么高啊;你这个是低速,可以采用石墨盘根的方法,采油上的磕头机就是这样密封的
页: [1] 2 3
查看完整版本: 低速旋转密封,请教
