箱体侧面斜孔和平面标注
本帖最后由 seekfor 于 2015-6-4 00:09 编辑先上图,如上图
原型为一箱体零件的一个尺寸,先按上图假设一下吧,尺寸大概如图所示,由于需要加工侧面上的孔和面,故标注如左图;
对侧面的设计要求公差带如图中的红线所示;
A、对左图:200±0.5尺寸我的理解是:
1:此尺寸应该看成侧面到基准E的距离是200±0.5就OK了(蓝色为实际侧面可能的形状,绿色为可能的面到轴线的距离),与标注的理论角度10°没关系;
2、当然也可以理解成右图所示的轮廓度标注时的公差带;(我觉得右图的标注才是完全反映了设计要求)
我领导说左图已经很正确了,检测200±0.5时就是要坐标系旋转10°,然后检测;我觉得不太正确;
B:假设侧面D30孔没有;斜面标注如左图时大家觉得可以不?我是觉得不可以,我觉得要按照右图所示标注;可是我领导说
左图标注可以了;
假设D30孔去掉,理论角度10°改成自由公差;我觉得是分别检测;可是领导说不行,一定得标注理论角度;
个人意见是标理论角度可以啊,按照右图标注;
反正争不过,保留意见;
大家怎么看?
补充一句:红色蓝色线条是我后期自己加的“示意”公差带;
补充内容 (2015-6-4 22:28):
实际零件图
http://www.cmiw.cn/data/attachment/album/201506/04/222636t88zme8ooqznoeik.jpg 该图看不出什么形状
l55949416 发表于 2015-6-3 23:29 static/image/common/back.gif
该图看不出什么形状
画的虽然简单,不复杂吧,一面两孔是基准DEF,有个10°尺寸200±0.5的侧斜面需要加工,面上钻孔;
个人认为楼主的想法是对的。因为孔的位置和尺寸公差是根据基准来的。200尺寸如果不是理论尺寸,而是带有尺寸公差的,有点”捣乱“的性质。
补充内容 (2015-6-4 04:37):
修正:孔的位置度是根据基准来定的。 与角度没关系!!!没有角度你拿什么做基准,就用孔做基准吗,哈。没有角度那与斜面平行的孔轴线你怎么找出来测量啊!10度在上图中是毕不可少。加工基准中没有了10度是没办法加工的。你领导肯定气死了,这么简单的还搞不懂!还叫个毛啊!:lol ValleyViews 发表于 2015-6-4 03:01 static/image/common/back.gif
个人认为楼主的想法是对的。因为孔的位置和尺寸公差是根据基准来的。200尺寸如果不是理论尺寸,而是带有尺寸 ...
孔的位置度标注没有问题的,旋转坐标系评价即可;200±0.2是旋转坐标系后的Z向尺寸;定位是10°和那个到基准E的basic dimension 控制;
比如长方形板平面上孔位置度;对板高度尺寸你会标理论尺寸?
最后我纠结的是侧面的标注;孔不是问题;
山中渔人 发表于 2015-6-4 08:23 static/image/common/back.gif
与角度没关系!!!没有角度你拿什么做基准,就用孔做基准吗,哈。没有角度那与斜面平行的孔轴线你怎么找出 ...
1、关于10°标不标理论角度的问题 我的前提是侧面没有那个D30的孔的情况下吧;我懒,没有对每种情况都画图;望知悉;
虽然 哥笨,侧面有孔不标位置度就全是线性尺寸;标了就带基准和理论尺寸我还是知道的;
2、我想问的也是没有侧面D30孔的时候;面的尺寸标准问题;
为什么感觉楼主的基准标得好奇怪,和目前在学校学的不一样,楼主都是直接标在形位公差下面,我目前学的都是单独标注,可以这样吗? seekfor 发表于 2015-6-4 08:26 static/image/common/back.gif
孔的位置度标注没有问题的,旋转坐标系评价即可;200±0.2是旋转坐标系后的Z向尺寸;定位是10°和那个到基 ...
这里斜侧面与该孔的加工其实是直接有关的。它与长方形平面板上的孔的位置度标注有区别。长方形平面板的板高尺寸与孔加工位置无关,所以无需理论尺寸。这里的斜侧面与孔的中心轴线相垂直,是测量孔的参考面(可以是孔的测量基准面)。
标这么多的形位公差和基准,真正加工时完全不是那么回事。。。
