国内最先进的润滑油净化设备
请问一下各位工程师,如公司有大型油压设备或者成型设备,用到大量液压油,油液只是污染而非报废,粘度等各项理化指标尚无太大差别。你会采取净化再使用吗?会采用哪种方式呢?目前国内有比较靠谱的净化设备吗?这个行业有前景吗?1。高频振动膜处理设备过滤
2.一般滤芯过滤
非常有前景,老工艺做废油(各种各样的)是多级粗过滤加烧炉子变非标柴油。用量大的设备(一个月20吨以上)可以单一归类后用上面两种过滤方式就可以了。纯物理无化学变化。第一种造价高,第一种便宜。 资小资 发表于 2015-6-4 07:21 static/image/common/back.gif
1。高频振动膜处理设备过滤
2.一般滤芯过滤
非常有前景,老工艺做废油(各种各样的)是多级粗过滤加烧炉子 ...
能详细的讲解下吗? 伊人露雪 发表于 2015-6-4 13:41 static/image/common/back.gif
能详细的讲解下吗?
其实就是废油再生,循环利用。把废油中的机械杂质(成品油的一项指标)去除,粘度水分等指标达标就可以再次利用。我提出那两个设备是用来去除机械杂质的。
一般工艺:收集废油(有条件的最好分类)——沉淀——一级粗过滤——二级精过滤——脱水——白土脱色——加添加剂——非标润滑油(物理过滤法)
老工艺粗过滤后就开始放炉子里烧,把胶质和颗粒烧在一起,然后酸碱沉淀一下,上白土就差不多了。
这个行业三十年前就有了,要说有前景,国家垄断的,谁拿证谁发财,一般人拿不到滴。而且这个证不是有钱就拿的下来,有技术有钱有人脉,什么都有才可能干这个。我了解的很多的是一些个大老板赚到钱看着这几年环保法越来越严了开始想走这行。这个是大势所驱,未来很有前景。
不过如果你可以自己开发个这种设备出来那肯定赚大发了。
这东西结合了化学与机械,比较高大上,有难度。懂机械的去搞化学,化学知识太浅了。
好行当! 清污公司,你拿不到原料也白搭 这个设备很早就有 龙游大海 发表于 2015-6-5 22:34 static/image/common/back.gif
这个设备很早就有
有使用的单位吗?还是只道听途说?
好像做这类设备的厂家也蛮多 听起来不错,不过很少关心这个行业 ,楼主说的好,有些行业不是有技术有钱就能做的事。
