子云绳业 发表于 2015-6-3 12:53:18
钢领圈能够放大比例使用吗?
以前在棉纺厂上班,见过细纱机上的纲领圈,使用的是钢扣。
现在有个想法,不知道能不能实现?
细纱机的纲领圈直径大概50mm左右,能不能做到500mm,也参照其工作方法使用?
谢谢先!
子云绳业 发表于 2015-6-3 12:56:02
@害怕伏枥
彭师傅您好
飞火溜冰 发表于 2015-7-1 09:55:11
当然不能。不同直径的钢领 适用纱线不一样 :高度不一样 纱线的张力不一样,钩子也不一样。。
LB老沈 发表于 2015-7-1 11:17:40
纠错一下,那个不叫"扣",叫钢丝圈。
子云绳业 发表于 2015-7-1 12:17:13
飞火溜冰 发表于 2015-7-1 09:55 static/image/common/back.gif
我不是用来走纱线,只是运用此运动结构走塑料带
不知道钢领做到500mm钢丝圈是否能够随着锭子转动?
飞火溜冰 发表于 2015-8-25 08:01:38
子云绳业 发表于 2015-7-1 12:17 static/image/common/back.gif
当然可以 但是你得考虑纲领直径和锭子高度的关系 ,大钢领必然配大锭,你可以在市场上找找有没有的卖
chenguangxi 发表于 2017-6-12 22:38:13
可以去了解下毛纺钢领,应该可以实现你的想法
查看完整版本: 钢领圈能够放大比例使用吗?
