tfnddd 发表于 2007-4-29 13:14:57
平磨掉刀的原因有哪些---[请教]
   我们公司有台平磨机出现了掉刀问题,就是越走磨件尺寸越大(深),而且有层次。请各位高手给点意见!谢谢
jsp_qing 发表于 2007-4-30 20:38:03
Re: 平磨掉刀的原因有哪些---[请教]
收一下轴瓦看看
看看滚柱螺母是否有出现问题,需要调整。就是立柱里面的
你那是不进刀的时候,就会出现火花吗?
如果不会的话,那是砂轮的问题,没有修好,导致上一刀磨的
没有磨干净,就变成阶梯层的
磨头导轨因磨损不均导致爬行或润滑不良等
讨论学习者 你好
请问你用的是什么型号的设备?问题能再详细介绍一下吗?这样有助大家帮你分析问题。
是7130 吗?那很简单,只要调整一下立柱升降螺母就可以了,那是一个偏心可以调整螺母间隙的,一般要求进刀力就是向下摇手轮大约8公斤就可以了。
6楼正解
孤独者 发表于 2008-2-15 15:54:11
也有可能是主轴间隙大了,当你进大刀时主轴被顶到上端,当小刀时由于主轴自重和砂轮的向心力就会产生掉刀的现象
楚人 发表于 2008-10-31 23:30:11
可以肯定的说与主轴间隙无关
117811294 发表于 2009-5-12 22:24:06
对,六楼正解呀
查看完整版本: 平磨掉刀的原因有哪些---[请教]
