南工小可 发表于 2015-6-1 21:50:34
铝合金加工D3的盲孔,请教几个问题,求前辈
加工材料铝合金,加工孔径D3公差-0.004~-0.016,孔深6.9±0.2光洁度Rz6.3,位置度±0.01,无毛坯预留孔
目前方案:D2.8合金钻头粗加工,D3钻铰刀精加工
问题:偶尔会有钻头在加工时因排屑不畅,导致孔壁带屑刀痕,或刀具使用过程中产生积屑瘤精加工后无法去掉,导致孔径偏大超差
方案一:底孔钻换成带内冷的
方案二:把钻头换成同尺寸钻铰刀
方案三:直接用D3钻铰刀加工
麻烦问问大家指点下这几个方案有什么优势或存在的问题?
机床牙齿 发表于 2015-6-2 10:07:27
采用粗、精各2刃的复合直沟钻铰刀一次加工即可,加工时冷却液要充分,刀具带内冷更好。AC、ADC材料加工精度可达IT7级,AC-T6c材料可达IT8级,表面精度可达6.3z。
见怪不怪 发表于 2015-6-4 18:05:00
尺寸和位置公差都很严格,不如考虑在铣床加工。
南工小可 发表于 2015-6-4 21:55:14
机床牙齿 发表于 2015-6-2 10:07 static/image/common/back.gif
采用粗、精各2刃的复合直沟钻铰刀一次加工即可,加工时冷却液要充分,刀具带内冷更好。AC、ADC材料加工精度 ...
试了下直接去掉粗刀,钻铰刀加工,一点问题也没有了
南工小可 发表于 2015-6-4 21:56:21
见怪不怪 发表于 2015-6-4 18:05 static/image/common/back.gif
考虑到效率问题,还要加工很多内容,所以只能在加工中心上
sheng0916 发表于 2015-6-10 22:17:36
所谓钻铰刀 必须要 冷却充分的情况下使用才行
如果冷却充分 一把刀就可以了
查看完整版本: 铝合金加工D3的盲孔,请教几个问题,求前辈
