机器视觉检测项目总结
1. 设备结构简单、坚实。设备外观要在考虑光源设计基础上,美观大气。2. 设备光源设计要稳定,电气保护稳定设计要充分。
3. 工业相机软件要灵活运用,模版制作及系统调试要耐心。
楼主能否简要介绍一下设备?是独立的检测单元还是可以安装至设备上的附属检测装置? 独立的检测设备,也可以稍微修改适应自动化生产流水线 yuguang2008 发表于 2015-6-2 13:05 static/image/common/back.gif
有没有产品样本或尺寸参数?
天气 发表于 2015-6-2 18:11 static/image/common/back.gif
有没有产品样本或尺寸参数?
设备非标定制,贵公司相关需要吗?三维设计外观效果如下图
yuguang2008 发表于 2015-6-3 09:51 static/image/common/back.gif
看上去尺寸很大,我所需要的是将该检测装置置于设备上,变成设备的一个模块,所以体积太大了是不行的,我期望的尺寸是能在500x500x500以内
预计需要多少台,可以依据你的要求进行定制,我的邮箱yuguang2008@126.com; 你可以将细节的要求写成文档,然后依据你的要求给你做3D的设计方案进行评估。 有哪些好点视频品牌? 如何减少设备振动导致相机精度差的方法,请指教一下 随和到懵懂 发表于 2018-9-8 18:20
朋友是在使用机器视觉么?
