龙门加工中心加工直径为240MM的锥度圆孔,用什么刀具比较好?
求助:有一个工件圆柱孔(见附件照片两个大孔,火焰割切的,材质为40洛)直径为210,厚度62MM,现在用龙门加工加工,把圆柱孔加工成一个为26°的锥度孔,粗铣目前用装RD16的圆铣刀片的63刀盘进行螺旋式插补铣削,因为这个锥度孔要求光洁度比较高,所以精加工现在没有合适的刀具,提高效率,指点?焊接整体锥度铣刀实验过,不好用,达不到要求。求社区里有没有加工这锥度孔经验丰富的刀具师傅求指点。跪谢
数控平旋盘可以干吗?合适吗?有了解数控平旋盘的吗? 球刀铣行不行?
焊接整体锥度铣刀实验过,实验继续 平旋盘径向移动速度一定,导致角度不易控制,不太可行 粗铣后孔不是椭圆,可以采用抛光磨削方法完成,制作一个简易抛光工具即可。
个人以为,小批量用快走丝割(大概180元一个孔,问题你工件好像巨大,工作台放不下),随后电解抛光,电解抛光成本低,速度快,
大批量定制把直径大点的硬质合金的球头铣刀,(自制太自信了),粗加工用流水切割,没有硬化层,
球头铣刀加工粗糙度肯定较大,电解抛光能提高两级,可能还不够,
数控平旋盘也是从这里才听到,大批量做感觉是蛮可行的,但网上说进口的要十多万一个,寿命有多久也不知道,国产的了解了解看 TFT_polaris 发表于 2015-5-30 23:47 static/image/common/back.gif
球刀铣行不行?
现在用装RD16的圆铣刀片就相当于球头铣刀,一次装4片的直径为63MM的铣刀盘嘛。粗铣可以,精铣效率慢光洁度也不好。谢谢 郝奇吾乃 发表于 2015-5-31 02:01 static/image/common/back.gif
焊接整体锥度铣刀实验过,实验继续
焊接锥度铣刀存在不稳定性,整条韧带磨损不平均,导致铣出来的锥面不平,有高点或者低点。所以说不太合适。谢谢指点。
流-沙 发表于 2015-5-31 05:00 static/image/common/back.gif
平旋盘我也不是特别了解其性能,我认为用这个干反镗比较合适。
