zlh19871029 发表于 2015-5-30 13:44:26
表面粗糙度会不会影响到零件的基本尺寸--深度剖析
表面粗糙度会不会影响到零件的基本尺寸,比如一个活塞环高度1.2-0.01/-0.03,假如表面粗糙度过大,这样岂不是影响到了基本尺寸?
图纸上表面粗糙度为0.8umRa,是不是0.8um相对于1.2mm微乎其微,也就忽略了对基本尺寸的影响?
这个到底是如何理解的,求高工给予解释,万分感谢~~
m_e 发表于 2015-5-30 14:04:51
会,比如有对心要求的装配面就要求粗糙度要小
zlh19871029 发表于 2015-5-30 14:28:30
m_e 发表于 2015-5-30 14:04 static/image/common/back.gif
你说的对心是什么?
BB7290 发表于 2015-5-30 14:31:46
zlh19871029 发表于 2015-5-30 14:28 static/image/common/back.gif
你说的对心是什么?
想问一下,一个月去车间的有多少小时?
BB7290 发表于 2015-5-30 14:34:02
BB7290 发表于 2015-5-30 14:31 static/image/common/back.gif
想问一下,一个月去车间的有多少小时?
如果不介意的话,你的职位?。谢谢,只了解,不评价。
想问一下,一个月去车间的有多少小时?
噢噢,没这种叫法,你的对心就是同轴度了?
MrBlue 发表于 2015-5-30 15:03:54
坐等大神出来解题
郝奇吾乃 发表于 2015-5-30 15:21:18
表面粗糙度会不会影响到零件的基本尺寸;两个概念,举个不恰当的例子,海浪会影响海平面高度;一个是微观级别,一个是宏观
zlh19871029 发表于 2015-5-30 15:23:59
郝奇吾乃 发表于 2015-5-30 15:21 static/image/common/back.gif
表面粗糙度会不会影响到零件的基本尺寸;两个概念,举个不恰当的例子,海浪会影响海平面高度;一个是微观级 ...
谢谢,精辟。
seekfor 发表于 2015-5-30 15:38:42
这个和名义值有什么关系呢?
要说影响,也就是粗糙度对测量结果的影响;
具体影响多大,看什么量具和量具测量原理了,千分尺,气动量仪,非接触式计量.....粗糙度对其的影响各不一样;
至于粗糙度对测量结果的准确性那就看你选择的测量方案和计量要求的要求了、就算有影响,只要计量误差在可接受的范围就OK了;
另外粗糙度仪探针R一般也就是几个UM左右吧,你可以想象一下。
查看完整版本: 表面粗糙度会不会影响到零件的基本尺寸--深度剖析
