自动机械师 发表于 2015-5-29 20:31:17
做了几件工件的常温发黑实验,有疑问,待解答
小林用的是常温发黑,用碳氢除油 --水洗 ----发黑液浸泡----水洗----封闭液浸泡---风干。
    发黑完成之后,发现用纸巾擦有出现比较严重的黑粉擦出来, 但是工件表面并没有被擦去黑色。
       所以想请问一下前辈们,是不是发黑都会有这种情况出现的,还是我工艺的原因。
LIAOYAO 发表于 2015-5-29 21:01:36
药水商木有跟楼主说到常温发黑很容易掉色吗
欧阳绝痕 发表于 2015-5-29 23:15:53
我看到子弹了
一朵娇粉嫩的花 发表于 2015-5-30 08:04:44
发黑液如何配置?浸泡多久了?
看这个样子,是发黑时间过头了
然后发黑的工件你用什么封闭液浸泡?
不上油就会有灰的,所有发黑体系中,常温发黑是最差的,当然也最便宜(实际上也便宜不了多少,其实性价比不高)
自动机械师 发表于 2015-5-30 11:02:31
一朵娇粉嫩的花 发表于 2015-5-30 08:04 static/image/common/back.gif
发黑液如何配置?浸泡多久了?
看这个样子,是发黑时间过头了
我现在也在不断尝试中,因为是第一次做,所以很多工艺都不太了解。
    发黑液是在网上买的套装。
      清洗(除锈除油活化)三合一浸泡10-15 分钟 抖动    PS: 我觉得酸性极强
      水洗(多次,我觉得应该干净了)
      发黑液浸泡2-6分钟
      拿出来静置氧化2-3分钟
      水洗干净
      封闭油浸泡3-5分钟
      晾干。
                        流程、溶液配比和各步骤的时间我是按照它附带的说明来做的。
   版主请多指教小林!感谢!
一朵娇粉嫩的花 发表于 2015-5-30 11:32:23
自动机械师 发表于 2015-5-30 11:02 static/image/common/back.gif
    发黑液是在网上买的套装。
因为你在帖子里说明是用碳氢除油
这里又是3合一除油,这两种一种是有机溶剂的(碳氢),一种是强酸性的,所以要说明清楚你真正生产工艺的每一个步骤才能找到原因
我再问几个问题
1.除油后感觉油清除干净了吗?(不过这一条和灰的关系不大)
2.用3合一清洗完后工件表面是什么颜色,表面用手摸是否有浮灰(除油除锈活化一起的,一般就是硫酸盐酸+OP10乳化剂)
3.发黑过程中是否有观察几分钟变黑,然后最终产品是发黑了几分钟
一朵娇粉嫩的花 发表于 2015-6-1 21:42:48
发黑之前没有浮灰,那么发黑的时间缩短一些,上完油就会比较黑,不需要那么长时间,谢谢LIAOYAO大侠,这几天周末出差,刚手机浏览下
SSSLLLBBB 发表于 2015-6-3 21:33:25
讨论很热烈,有技术氛围!
查看完整版本: 做了几件工件的常温发黑实验,有疑问,待解答
