xinshiji666 发表于 2015-5-29 17:03:25
形位公差主参数如何选定?
最近在标准垂直度的时候发现对主参数的选取很是困惑,拿来请教一下论坛的大侠。
第一张图左边,如果主参数是圆柱体的长度的话,难道和基准面的大小无关?基准面10mm和20000mm应该会影响垂直度吧!
右边图,一样有类似的疑问。
比如说1米大的平板,厚20mm ,钻孔,要保证孔对底面的垂直度,主参数选20还是1米?
WUHANLIST 发表于 2015-5-29 17:36:51
好久又碰上一个较真的,不错!赞一个!看看这本书:《新编形状和位置公差标注读解》,也许有帮助。就你所说的问题,经常在检验的时侯,选的基准不一样,结果不一样。
zdlsjl 发表于 2015-5-29 17:57:07
寂静天花板 发表于 2015-5-29 19:18:52
平板怎么可能用1米的长度尺度来衡量,还较真,楼主是基本的尺度概念都模糊,好好翻书吧
海燕ZHpf 发表于 2015-5-29 21:21:52
我认为第一张图左边,主参数是圆柱体的长度.和基准面的大小无关。因为基准面是一理想平面.
如果说1米大的平板,厚20mm ,钻孔,要保证孔对底面的垂直度,主参数应该是20MM.
xinshiji666 发表于 2015-6-8 19:30:00
WUHANLIST 发表于 2015-5-29 17:36 static/image/common/back.gif
好久又碰上一个较真的,不错!赞一个!看看这本书:《新编形状和位置公差标注读解》,也许有帮助。就你所说 ...
感谢回复,我找找这本书看看。
d408921 发表于 2015-6-9 14:58:50
不应该看实际使用情况吗?
为了测量而纠结测量,你要用哪里就标哪里,要用多少就测多少。
梦得 发表于 2015-6-9 15:38:04
同学习,好疑问!
Un1ver5e 发表于 2017-8-9 09:14:51
我也有时会遇见类似困惑,来学习学习
呆树懒93 发表于 2019-4-30 00:13:59
总结说一下,
1.针对主参数和基准之间的悬殊比例,标注的位置公差毫无意义。比如大底板上开孔,标注垂直度显然没有意义的。
2.考虑加工难度和除主参数外其他的参数影响,在满足零件功能条件下可适当降低1-2级公差。比如两平面的平行度,主参数是面的长度L,但两者距离较远。
3.两要素中应取最大尺寸作为为主参数。比如两平面的平行度,一面长500,一面长300,选择500作为主参数查阅公差。
4.细长轴,长径比大于5时,降低一级,长径比大于20时,改为长度为主参数。
大概这么多,举例方便大家理解。一开始我也不懂,看过好多资料和结合实践才略知一二。
有误望指教,共同进步。
查看完整版本: 形位公差主参数如何选定?
