jc4631 发表于 2015-5-29 15:59:03
这样计算的平行公差准确吗?
本人开的龙门铣床,现加工一液压机活动梁的两平面,尺寸是1120×1120×125。图纸要求两平面公差为:
平面度0.05,平行度0.06
因为为了接刀,铣刀盘前端都会向下倾斜。
现在质检用千分尺检测的是:四个角误差在0.03,前端与后端中间(刚好是两个面的刀纹中间)误差0.08。
我想问的是:
质检用千分尺这样取两面最高值与最低值之差能为平面度吗?
注:刀盘倾斜度为0.05,也就是刀纹中间与两边相隔0.05,单看两平面度的话,符合图纸要求
补充内容 (2015-5-29 17:31):
质检用千分尺这样取两面最高值与最低值之差能为平行度吗?加工出来的能符合图纸要求吗?
404357749 发表于 2015-5-29 16:48:39
是平面度还是平行度?这是两回事
jc4631 发表于 2015-5-29 17:29:08
上面打错了,应该是:质检用千分尺这样取两面最高值与最低值之差能为平行度吗?
南工小可 发表于 2015-5-29 18:28:32
应该是以一个图纸要求的面面为基准面,另外一个面至基准面最小值和最大值的差值,也就是说,用平行于基准面的两个面将另外一个面包含进去,这两个平行面的距离就是平行度
查看完整版本: 这样计算的平行公差准确吗?
