amejy 发表于 2007-4-29 10:49:24
位置度量具的制作---[请教]
<P>各位:</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 我有一个产品,两个轴的直径差不多是40mm,直径公差是正负0.025mm,这两个地方都是基准,它们之间的间隔长度是130mm左右,且它们有个相互位置度要求,是0.025mm,请问:做位置度量具能否做出来?(它们之间要求是同心的)。现对于直径测量是采用气动量仪,因它要求AVG。</P>
天心 发表于 2007-4-29 22:53:29
Re: 位置度量具的制作---[请教]
最好能上个图。另外位置和直径公差都太小了,最多用CMM测量!!
zxd197377 发表于 2007-4-29 23:03:22
Re: 位置度量具的制作---[请教]
不解,上图.
aiyusheng 发表于 2007-5-1 22:55:53
Re: 位置度量具的制作---[请教]
楼主的文字说明倒是很详细。如果附上一张图来说明岂不是更直观易懂?呵呵
amejy 发表于 2007-5-2 13:59:46
Re: 位置度量具的制作---[请教]
各位:
   请看附件的红色标识部份,谢谢指教哈!
雷诺制造 发表于 2007-5-3 07:30:25
Re: 位置度量具的制作---[请教]
楼主,我看图后我是这么理解的:这两个圆的位置度应该是相互的,图上标的位置度我个人理解就是两个圆的同轴度的要求.
对于搂主所说直径测量是采用气动量仪不是很理解?麻烦赐教
个人认为这个东西只要两顶尖打跳动即可
个人观点,欢迎拍砖!
amejy 发表于 2007-5-3 09:52:55
Re: 位置度量具的制作---[请教]
谢谢各位的参与讨论,上楼,你说的没错,实际上把它们可以看成同轴度来测量,前面我说过,这个孔径它要求(AVG)平均值,并且在初始及生产过程中要做PPK及CPK分析,所以选用气动量仪,对于这个位置度要做量具话,我算了下,定位部位的尺寸孔径尺寸是93.134+0.0025/-0,检验部位的孔径尺寸是96.743+0.004/-0(mm),位置度公差是0.006(mm),大家可以共同帮忙评估下,谢谢各位帮助!
雷诺制造 发表于 2007-5-3 12:44:27
Re: 位置度量具的制作---[请教]
如果这个要做位置度量规,楼主考虑做什么形式的呢?我感觉这个去特别的做一个量规不是很现实.
amejy 发表于 2007-5-3 15:21:53
Re: 位置度量具的制作---[请教]
实际上这个尺寸在CNC加工时,转盘需要旋转180度的,分两次加工,那么这个尺寸是很难保证的,如果一次性加工,我就不会考虑这么多,那如果到时尺寸超差了全报废吗?不太适合,所以只有全检,用CMM全检吗?太浪费成本,那么只有考虑量具方面的了
天心 发表于 2007-5-3 19:28:30
Re: 位置度量具的制作---[请教]
我算出来的定位部分的尺寸为92.017 +0.004/0 磨损极限为92.025 测量部分尺寸为96.7433+0.004/0 磨损极限为96.7513 位置度公差为0.006。
LZ,有空多交流!!
查看完整版本: 位置度量具的制作---[请教]
