有大神做过2V80机械调速吗?求调速率下降原因
测试时,发动机刚开始跑空载频率52.3Hz,负载9Kw的频率50.5Hz,跑的时间长了就慢慢的下降、50.4、50.3。50.2。。。49.8Hz起先以为是调速弹簧疲劳了,今天,拿弹簧去测了下,没有疲劳(弹簧是碳素弹簧钢材质)。里面的小东西实在难测。所以,问下有没有做过的,给点指导。这种技术贴应该没有人回答我是为楼主消灭零回复的。。:L (当今机械 电气界的悲剧就在于此) 祥云飞鱼 发表于 2015-5-29 13:12 static/image/common/back.gif
这种技术贴应该没有人回答我是为楼主消灭零回复的。。 (当今机械 电气界的悲剧就在于此)
多谢顶帖
确实是高大上的技术 ,应该多找些专家加入社区, 术业有专攻,不是每个人都懂很多,机械太广泛了。
等专家出现解答。 负载呢,变化没 寂静天花板 发表于 2015-5-29 15:10 static/image/common/back.gif
负载呢,变化没
负载也有点下降,原先都是9.0Kw,跑长了会掉一点8.9Kw
机件磨损了,摩擦阻力大了 fmdd 发表于 2015-5-29 18:05 static/image/common/back.gif
机件磨损了,摩擦阻力大了
那我试着把间隙搞大点
零度freedom 发表于 2015-5-29 19:17 static/image/common/back.gif
那我试着把间隙搞大点
这可不行,间隙大了会偏摆,卡死了更麻烦
多缸发动机活塞与缸体间隙大了摆动卡死了,连杆都憋断过
