有张SMS高棒飞剪的图纸,其中上轴的结构未看懂,望指教
本帖最后由 设计菜RG 于 2015-5-28 23:20 编辑有张SMS高棒飞剪的图纸,其中上轴的结构未看懂,自己猜是类似精轧机的偏心套调整结构,却又想不出为什么这么设计,望明白的指教,谢谢
下面是图纸,(不好意思,贴了几次贴不上图,发了个自由下载链接)
attach://354906.rar
是说那个左边φ220H8/f7 与φ170H7, 右边的φ250与φ140m6,这里应该是偏心的 你意思是零件120么? 我认为120是 触法 传感器 信号的...记录剪裁数量... 苏州装配工 发表于 2015-5-28 18:54 static/image/common/back.gif
设计菜RG 发表于 2015-5-28 18:59 static/image/common/back.gif
我错了,原谅我瞎说了,,,等高手来回答
苏州装配工 发表于 2015-5-28 19:06 static/image/common/back.gif
我错了,原谅我瞎说了,,,等高手来回答
是我没说清楚了,谢谢
为什么要偏向 ?调整剪刃间隙是剪臂上的斜切调整的。
你说的那个轴承外套是为了补偿安装间隙,这么大跨距为了保证同心设计的,降低装配要求和加工要求,还有调整齿轮啮合(其实没什么用)。
另外这个剪。剪多少的 这种设备已经被淘汰了吧!设计这种结构的剪 注意轴承限位 和箱体公差,齿轮加工精度 。
唯一可以借鉴的 油路润滑设计:箱体支撑板可以抬高油路 个个轴承位箱体都有回油孔还有观察窗(目测应该是玻璃的)
还有就是剪臂上面铣个 燕尾槽什么意思?挂配重用的?
祥云飞鱼 发表于 2015-5-29 06:43 static/image/common/back.gif
你说的那个轴承外套是为了 ...
谢谢,这个现在还在用,是西马克HSD高棒上冷床中的飞剪,国内好像能做这个的还比较少,上次西马克的人,到我们这,HSD报价一套一千多万,才五六十吨的东西,还说五年内国内做不到他们的速度跟寿命,剪盘那个燕尾槽是调整动平衡的
设计菜RG 发表于 2015-5-29 08:02 static/image/common/back.gif
谢谢,这个现在还在用,是西马克HSD高棒上冷床中的飞剪,国内好像能做这个的还比较少,上次西马克的人,到 ...
重点应该在控制上,这个飞剪只是我还没懂他上轴的结构为什么这么设计,想不出这么设计的原因,个人觉得可以做成跟下轴一样,但回过来想,西马克应该有它道理 设计菜RG 发表于 2015-5-29 10:25 static/image/common/back.gif
重点应该在控制上,这个飞剪只是我还没懂他上轴的结构为什么这么设计,想不出这么设计的原因,个人觉得可 ...
这飞剪的重点是过刚剪切以后 轴承和 齿轮。箱体不能松动 (因为电机直连下剪臂冲击特别明显)线速度也是重点。轧制速度 和入口导向要做好 多问一下 钢厂老师傅 他们一般知道怎么调。控制也不是什么复杂的。不要迷信外国多么好,西马克的轧机牌坊裂纹也是经常看到的。
这种飞剪天津的 有家比他的结构好多了。
祥云飞鱼 发表于 2015-5-29 12:02 static/image/common/back.gif
这飞剪的重点是过刚剪切以后 轴承和 齿轮。箱体不能松动 (因为电机直连下剪臂冲击特别明显)线速度也 ...
哦,天津的哪家啊,能做50m/s倍尺剪,很历害啊,我现在这公司,只抄图,从不问为什么,经常出故障,呵呵,你也做冶金轧钢的,或者以前做过?
