忘情魚 发表于 2015-5-28 09:54:43
求助:80T卧式电池挤压穿刺压力机
刚接到这么一个活,做电池挤压穿刺试验用的。吨位是80T,快速80mm/s,工进速度20mm/s,油缸是220/160-1000的我想知道大概要多大的电机。本来自己算的是22kw的。然后百度下网上的都好小,领导也说我选的大……有大神晓得电池穿刺挤压试验具体工艺的没,急求解答
复制
忘情魚 发表于 2015-5-28 10:12:32
自挽……网上查了些相关的标准……就木有找到电池挤压的速度要求。快进80mm/s,然后临到电池了,以20mm/s的速度进行穿刺试验;挤压的话就是快进80mm/s,临到电池先压15%保持一段时间再继续压50% ,我想知道是不是这样的工艺,挤压有没有速度要求……客户只是中介性质的 他也不懂,还不多说   求助啊
复制
成形极限 发表于 2015-5-28 17:05:05
类比普通冲压用压力机,一般每100吨是11KW电机功率。现在很多压力机用的电机都是缩水的,比如100吨才7.5kw
鑫森淼炎垚 发表于 2015-5-28 19:06:47
公布一下你的计算过程。
俯首甘为孺子牛 发表于 2015-5-28 19:08:20
成形极限 发表于 2015-5-28 17:05 static/image/common/back.gif
兄弟,类比冲床不可取,工作原理不一样,冲床有吸收能量,释放能量的大轮子,液压设备可没有。
张聋子 发表于 2015-5-28 20:09:55
请问;油缸内径160mm,80t,压力呢?
leejeans 发表于 2015-5-28 21:39:30
我家315油压机,电机20kw
灵魂之舞 发表于 2015-5-29 08:58:03
张聋子 发表于 2015-5-28 20:09 static/image/common/back.gif
人家明明是220.。。。。。。
灵魂之舞 发表于 2015-5-29 09:00:52
这个很好算的,根据你快进 /工进 流量 、压力一算,再算功率
笨手笨脚 发表于 2015-5-29 09:00:56
电池行业的国标测试标准都是忽悠人的,没有什么参考价值。想看的话找UL标准的,再对照国标才能有用。国标出的和目录没太大区别,一点都不详细。
查看完整版本: 求助:80T卧式电池挤压穿刺压力机
