ypw 发表于 2015-5-27 14:32:58
这样马达该选多大!
马达转动四个圆盘!直径400MM厚度20MM!每秒钟转36度!!!有没有详细公式
麦香牛奶 发表于 2015-5-27 14:57:26
重量是多少?怎么传动的?问题描述的不清楚
ypw 发表于 2015-5-27 15:12:07
麦香牛奶 发表于 2015-5-27 14:57 static/image/common/back.gif
ypw 发表于 2015-5-27 15:12:40
像这样的
ypw 发表于 2015-5-27 15:31:06
重量总共是100KG!就是把产品翻转一下啊!
尹吉诃德 发表于 2015-5-27 16:04:04
我估计偏心、摩擦阻力、传动效率你应该都没问题,再就是考虑一下启停时转动惯量造成的阻力,需要用三维软件建模得出实际转动惯量,我只会用SW。
ypw 发表于 2015-5-27 16:08:19
不扁心!就是不知道用多大功率
鬼魅道长 发表于 2015-5-27 16:13:21
脑门子一拍,有了。
400w,电机轴直给,就这样。
ypw 发表于 2015-5-27 16:19:53
鬼魅道长 发表于 2015-5-27 16:13 static/image/common/back.gif
脑门子一拍,有了。
400w,电机轴直给,就这样。
有详细的公式过程么!!!让我学习吧
kfqketg 发表于 2015-5-29 15:49:19
看看,学习一下,学经验
查看完整版本: 这样马达该选多大!
