LittleKid 发表于 2015-5-27 09:08:30
有什么轴承对于径向的切向力比较有用的?求大神告知
因为主轴上面要承受比较大的径向切向力,开始讨论用圆锥滚子轴承,有没有比这个轴承好的
Pascal 发表于 2015-5-27 09:29:18
什么是径向切向力?
是径向力还是轴向力?
最好上图。
麦香牛奶 发表于 2015-5-27 09:30:51
径向切向力是什么力
LittleKid 发表于 2015-5-27 10:27:43
Pascal 发表于 2015-5-27 09:29 static/image/common/back.gif
什么是径向切向力?
是径向力还是轴向力?
最好上图。
就相当于磨床砂轮的切向力
补充内容 (2015-5-27 12:42):
应该算是径向力吧,两个力都有。主要是径向力
hmhnh 发表于 2015-5-27 10:32:13
2*深沟球轴承+2*平面推力轴承——即承载了径向力也承载了轴向力(高速)
2*角接触轴承——即承载了径向力也承载了轴向力(轻载,要调节)
2*圆锥滚子轴承——即承载了径向力也承载了轴向力(低速重载,要调节)
纯属个人见解,不当之处批评指正。
LittleKid 发表于 2015-5-27 10:38:23
hmhnh 发表于 2015-5-27 10:32 static/image/common/back.gif
2*角接触轴承——即承载了径向力也 ...
那有什么办法能解决2个单列圆锥滚子轴承带来的轴向力,就是代替锁紧螺母
hmhnh 发表于 2015-5-27 12:00:07
LittleKid 发表于 2015-5-27 10:38 static/image/common/back.gif
那要看你怎么安装了,是背对背还是面对面了,可以在固定座上加压盖(配压合深度),也可以在轴上用压盖配隔套长度
LittleKid 发表于 2015-5-27 12:01:29
hmhnh 发表于 2015-5-27 12:00 static/image/common/back.gif
那要看你怎么安装了,是背对背还是面对面了,可以在固定座上加压盖(配压合深度),也可以在轴上用压盖配 ...
背对背的
hmhnh 发表于 2015-5-27 12:06:34
LittleKid 发表于 2015-5-27 12:01 static/image/common/back.gif
背对背的
那就在两轴之间做隔套,隔套可以做长些回头装配有轴端压盖拉轴端,感觉转动和轴向运动情况,修配隔套。不过这种比较麻烦,一个隔套要来回取出。不如面对面在轴承座上做压盖的好修正。
LittleKid 发表于 2015-5-27 12:33:21
hmhnh 发表于 2015-5-27 12:06 static/image/common/back.gif
那就在两轴之间做隔套,隔套可以做长些回头装配有轴端压盖拉轴端,感觉转动和轴向运动情况,修配隔套。不 ...
那如果我用深沟球跟平面轴承应该怎么装配呢
查看完整版本: 有什么轴承对于径向的切向力比较有用的?求大神告知
