奇迹1991 发表于 2015-5-26 20:30:10
硬度校正块用完后还有什么用处?有地方回收吗?HRC60
5号位 发表于 2015-5-26 21:03:43
硬度计有一个校正周期的,保存好下次使用。
LIAOYAO 发表于 2015-5-26 21:27:30
废品站有在回收^_^
盐拌番茄 发表于 2015-5-26 23:11:24
当压板垫块
害怕伏枥 发表于 2015-5-27 05:27:45
没有多大再利用可能。
把几块试块磨成等高,当垫块是一种办法。
laodongbeiren 发表于 2015-5-27 07:56:27
有多少啊?我需要一些玩玩
5号位 发表于 2015-5-27 08:39:25
5号位 发表于 2015-5-26 21:03 static/image/common/back.gif
谢谢指点,个人对量具的标准认识有限,还是好好学习。
害怕伏枥 发表于 2015-5-27 09:11:45
洛氏硬度校正块用来校正硬度计的示值,如果要检测正确,校正块用得很频繁。正常的情况下,每天工作前校正一次也不为过。
校正块的形状,我以前常用的是直径大约65毫米,中心孔10毫米,厚度约12毫米的环形块,也见过约60*50的方形块。热处理后经过发黑处理,然后上下表面磨平,有足够光洁度。在检测面中间和边缘部位有几点检测印迹,电笔刻有该校正块的硬度值。60HRC的校正块,一般用高合金钢制作,其发黑工艺得到的颜色是漂亮的红棕色。
校正块只能单面使用,每个压印的印迹之间要有足够距离。60HRC,其检测印迹间距至少在2.5毫米,否则示值会受影响。
很显然,一块校正块的检测面打满压印痕迹就没有用了。由于每次压印都会影响到周围材料性能,不允许重磨再使用。
校正块的价格不低,其制造难度在于淬火后硬度的均匀性。校正块标注的硬度值精度为小数点后一位,就算误差允许正负0.3吧,则校正块硬度的均匀值也只有0.5左右,难度非常高。
wjiafu72 发表于 2015-5-27 09:15:43
长知识了
yccando06 发表于 2015-5-27 22:27:48
涨知识了,学习了
查看完整版本: 硬度校正块用完后还有什么用处?有地方回收吗?HRC60
