wangwang3256981 发表于 2015-5-26 15:38:11
3.5的孔径1400深,精度要求很高,求加工方法。
材料是6061铝合金,外形圆或方料均可。3.5和4.2的通孔,有什么特种设备好加工吗?
可以两边对接,但台阶不可过大,要保证3.5能过3的棒子,4.2能过4的棒子。
如果有谁可以做这种超深孔的站内联系我。
游离缙云 发表于 2015-5-26 15:51:54
激光
wangwang3256981 发表于 2015-5-26 15:54:27
游离缙云 发表于 2015-5-26 15:51 static/image/common/back.gif
激光
激光穿孔可以吗?请问哪里有?
游离缙云 发表于 2015-5-26 16:20:00
wangwang3256981 发表于 2015-5-26 15:54 static/image/common/back.gif
激光穿孔可以吗?请问哪里有?
不造,我也没用过
百度上介绍的,感觉就是它了。。。。
老狼_123 发表于 2015-5-26 16:20:51
铝型材那种加工方法可以采用不?挤压成两个部分然后再拼成一个整体。。这样成本还低些。。
wangwang3256981 发表于 2015-5-26 16:36:15
老狼_123 发表于 2015-5-26 16:20 static/image/common/back.gif
不行的,一根棒料上要做一圈4.2的孔。
万能的朱 发表于 2015-5-26 17:03:30
大侠这个精度要求很高有多高?精度是尺寸精度、位置精度还是表面光洁度?3.5能过3个的棒子为什么不能用挤出成型?
li392923925 发表于 2015-5-26 17:24:37
在铝型材厂家直接定做
红动中国wu 发表于 2015-5-26 19:52:18
li392923925 发表于 2015-5-26 17:24 static/image/common/back.gif
在铝型材厂家直接定做
不错,找厂家, 定做.
龙游大海 发表于 2015-5-26 22:17:33
量不大的话,铝1400用深孔也能钻出来
查看完整版本: 3.5的孔径1400深,精度要求很高,求加工方法。
