面铣刀转速 进给
64的面铣刀 切45钢 转速进给一般给多少 4个齿的主要看厂家推荐的线速度和进给,如果没有普通白钢刀片的话,线速度60m/min左右,4个刀片开粗就进给给个0.4-0.5mm/r。 什么样的床子全封闭的还是半封闭的 我以前用过100的五个的刀片的面铣刀铣45号钢转速是600进给大约在1500吧 但是我的床子是半封闭的钢屑飞的到处都是如果是全封闭的就可以快点了 同问:我用的铣刀盘是200,8个刀片的,应该用多少的转速?进给选多少? 错觉771111 发表于 2015-5-27 10:53 static/image/common/back.gif
没用过这么大的 我用过160的12个刀片 铸铁我们用300转进给500一次2.5到3 大刀盘转速低进给慢 吃刀量控制在-0.5---0.8 之间 看一看,学习一下
