浪人不浪 发表于 2015-5-26 09:33:03
可伸缩弹簧怎么画
想在红圈处画一根可伸缩的弹簧?百度得知用曲面扫描功能,已经花了两个草图,但是曲面扫描功能键显示灰色,是哪里除了问题?
lanyuedao 发表于 2015-5-26 09:44:42
你在装配体里面画啥啊?
零件,一个平面上,竖线(弹簧中心线),圆(线径),扫描,沿路径扭转,上下切平面,生成零件。
装到装配体,编辑,竖线两个端点重合到上下两面,ok了
浪人不浪 发表于 2015-5-26 09:58:26
lanyuedao 发表于 2015-5-26 09:44 static/image/common/back.gif
你在装配体里面画啥啊?
零件,一个平面上,竖线(弹簧中心线),圆(线径),扫描,沿路径扭转,上下切平 ...
后来试了一下,弹簧是画出来了,就是在装配图里面不知道怎么去设置
浪人不浪 发表于 2015-5-26 10:04:49
浪人不浪 发表于 2015-5-26 09:58 static/image/common/back.gif
好吧,还是多谢您的解答
你在装配体里面画啥啊?
已搞定,就是在装配图里面画的
bbk1 发表于 2015-5-26 10:57:53
楼主能分享下方法吗?
麦香牛奶 发表于 2015-5-26 11:18:02
楼主应该是直接在装配体里插入了一个新零件
浪人不浪 发表于 2015-5-26 12:52:13
bbk1 发表于 2015-5-26 10:57 static/image/common/back.gif
楼主能分享下方法吗?
就是7楼说的
bbk1 发表于 2015-5-26 13:18:39
浪人不浪 发表于 2015-5-26 12:52 static/image/common/back.gif
就是7楼说的
能在装配体中伸缩吗?
机械社区000 发表于 2015-5-27 20:34:04
静候楼主的方法
查看完整版本: 可伸缩弹簧怎么画
