苦菩提 发表于 2015-5-25 20:42:41
今天设计了一个这样的结构,无知出问题了
就是一个简单的丝杆螺母副,结果螺母装上重物后,拧动手轮,螺母移动,松开手轮,螺母由于自重掉下来了,导致手轮自转。。。。。。。i什么原因?是因为这套丝杆螺母副没有锁吗?还是所有的丝杆螺母副都不具备自锁?怎么解决?请指教。。。
现在我只能靠那个梅花螺钉锁住了
齿轮2005 发表于 2015-5-25 20:56:32
跟牙型也有关系,你T型还是方型?
虾米游海 发表于 2015-5-25 20:57:42
首先你应该把丝杠的螺纹参数写出来
百米小子 发表于 2015-5-25 21:05:11
丝杆螺纹升角太大了,角度的正切值就是摩擦因素
夜阑卧听 发表于 2015-5-25 21:06:16
是否自锁跟你的螺纹升角和丝杠与螺母摩擦系数有关,当摩擦系数大于升角正切值,则自锁。
鑫森淼炎垚 发表于 2015-5-25 21:23:30
1.是滚珠丝杠还是T型丝杠?2.螺距是多大?3.螺杆直径是多少,重物重量是多少?
祥云飞鱼 发表于 2015-5-25 21:26:21
看样子楼主用的普通螺纹啊。。。。
biudiu 发表于 2015-5-25 21:39:28
设计时,自锁没算么?
丝杆传动的计算书有没有?
我算过几个螺杆了,还真没出现不自锁的情况……
lyzsz123 发表于 2015-5-25 21:51:51
用T型牙,导程角要小。
零件工程师 发表于 2015-5-25 22:04:20
夜阑卧听 发表于 2015-5-25 21:06 static/image/common/back.gif
请问这种情况下需不需要润滑?如果需要的话摩擦系数是咋确定的?谢谢!
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
查看完整版本: 今天设计了一个这样的结构,无知出问题了
