请教,端面倒圆弧编程
请教大家,想在工件端面车削一个R15的半圆,怎样编程呢?用什么指令?我的系统广数980TD。不胜感激:handshake
拿出一半多一点来编程就好了 冷月梧桐 发表于 2015-5-25 20:03 static/image/common/back.gif
拿出一半多一点来编程就好了
还是不理解,能否详细说说吗?用什么指令? 谢谢楼上各位,由于工件比较赶,临时发帖也急了一点,没有将问题描述清楚,我意思是用什么指令最简单,因为用G03编程过于繁琐了,有没有像G71这种简化的指令呢?
工件目前已经做好了。用最笨的办法,先钻孔,然后车削一个锥度,最后用G03倒圆弧
如果以后遇到更大的凹圆弧那就真的要用简化编程了,继续等待大家的指点:handshake 用G73编程,也就是跟车削圆的方法一样
45度车外圆刀,像车内孔一样安装,用G71应该可以干出来, G73,端面R刀很方便,也可手磨R刀 梦寐以求 发表于 2015-5-27 20:30 static/image/common/back.gif
谢谢楼上各位,由于工件比较赶,临时发帖也急了一点,没有将问题描述清楚,我意思是用什么指令最简单,因为 ...
这种方法 效率最高
看一看,学习一下 这个要看你的机床刀架是前置还是后置的?
