国内有哪家钨钢能加工精度达到0.5um
国内有哪家钨钢能加工精度达到0.5um图纸都没有,说个啥呀。
什么叫加工精度?
如果是批量加工的尺寸精度,0.5个微米,那是相当牛的了。
比如说磨外圆,在线测量可以控制在0。5微米内,但有个问题,就那个0。5微米是测量仪显示的0。5,至于到测量室去定温后实际是多少就难说了。
于是,要对加工检测区做恒温。环境恒温是没有意义的。
问题来了,这个恒温如何实现?懂的来说两句。 工件材质是钨钢的 ,加工精度为0.5um
你闹着玩儿?去问问红毛或者小鼻子 粉末冶金? real_ynice 发表于 2015-5-23 21:17 static/image/common/back.gif
粉末冶金?
应该是精密加工吧
muzhang111 发表于 2015-5-23 17:20 static/image/common/back.gif
2个u应该可以,你那个精度太高也不好检测啊 问问做量块的厂家可不可以啊 不是闹着玩,老外的设备确实是这样。 p机可能行我有个朋友就开过p机
~~~~~貌似已经不属于世面上的东西了
