solidworks的宏程序怎么定义单位?
今天用solidworks的宏程序在3D草图里面输入了一组坐标点的数据,运行宏后发现其数值放大了1000倍,后来从新操作录制了一条新的测试的宏,发现数值也是1000倍的差距,是不是宏程序里面的数值默认是米为单位?
那么问题来了?怎么在宏程序里面把单位设置为毫米啊?
你不如上传宏程序,来证明你的所言非虚 寂静天花板 发表于 2015-5-22 15:37 static/image/common/back.gif
你不如上传宏程序,来证明你的所言非虚
' C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\swx8008\Macro1.swb - macro recorded on 05/22/15 by Administrator
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim boolstatus As Boolean
Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
Sub main()
Set swApp = _
Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
Dim skPoint As Object
Set skPoint = Part.SketchManager.CreatePoint(11111.11111, 11111.11111, 11111.11111)
Set skPoint = Part.SketchManager.CreatePoint(22222.22222, 22222.22222, 22222.22222)
Set skPoint = Part.SketchManager.CreatePoint(33333.33333, 33333.33333, 33333.33333)
Set skPoint = Part.SketchManager.CreatePoint(44444.44444, 44444.44444, 44444.44444)
End Sub
-------------------------------以上,进入3D草图后执行这个宏程序,结合EXCEL就能批量描点了,只是发现单位有问题,1000倍差距,不知道是哪里出了问题
jy00304574 发表于 2015-5-22 15:58 static/image/common/back.gif
' C:\Users\Admin ...
宏里所執行的尺寸值之單位皆內定為 " 米",
所以尺寸值原為 "mm" 者,在宏里皆要 除以 1000.
ryouss 发表于 2015-5-22 16:17 static/image/common/back.gif
所以说宏程序里面是没办法设定单位的了?
jy00304574 发表于 2015-5-22 16:18 static/image/common/back.gif
所以说宏程序里面是没办法设定单位的了?
是的,內定死的,改不了!(對一般使用者來說,若碰到大神動用.DLL,就不知道能改否)
ryouss 发表于 2015-5-22 16:25 static/image/common/back.gif
多谢了
