自动锁螺丝机螺丝上料是吸附结构好还是吹送结构好?
请各位大神发表一下意见,谢谢!要看多大的啊?什么样的螺丝啊。 淬火之铁 发表于 2015-5-22 09:39 static/image/common/back.gif
要看多大的啊?什么样的螺丝啊。
M4*10的不锈钢螺丝昵?
选哪种结构好,得看你使用的场合,请把螺丝大小,电批是否移动等情况说明白 问题都说不明白 堕天使星颖 发表于 2015-5-22 09:59 static/image/common/back.gif
M4*10的不锈钢螺丝昵?
吸附稳妥些,吹料有卡料风险 麦香牛奶 发表于 2015-5-22 10:18 static/image/common/back.gif
M4*8的十字圆头螺钉,电批可上下移动,采用转盘式工位,谢谢!
另能否再指导一下,是不是螺丝夹头先下降,再是起子下降,那怎样用一个气缸控制这两个动作呢?谢谢!
anqianglong 发表于 2015-5-22 22:10 static/image/common/back.gif
另能否再指导一下,是不是螺丝夹头先下降 ...
但是网上的视频都是用一个气缸控制就可以了。我的理解是这样的:是夹头和起子一起下降,(由电批固定板压着弹簧给夹头固定板)待夹头到达位置后起子继续下降,待拧紧螺丝后起子上升,接着夹头也上升,回到原点后螺丝再由气管吹进来准备下一个循环,是这样的吗?
应该是的
吸附结构比较可靠 是 直接接触的 吹 是专业术语是 虚位连接误差率比较高 市场上的螺丝筛选机普片 采用吸附加震动 结构
